Grupo de instrumentos/ Reparación/ Botón de reinicio de modo
Soy propietario de un modelo '09 relativamente nuevo con solo 1400 millas, y el temido zumbido armónico que emana del área del carenado a unas 4500 rpm ha estado activo en esta moto durante aproximadamente la mitad de su vida.
¡Este tipo de cosas ME VUELVEN LOCO!
He tenido motos anteriores con zumbidos armónicos, y siempre he podido encontrar y solucionar la fuente.
Casi me doy por vencido en encontrar el zumbido en esta Versys, pero después de mucho esfuerzo, tuve éxito.
El proceso de búsqueda comenzó como de costumbre, tratando de tocar físicamente y, por lo tanto, silenciar la pieza ofensiva mientras conducía. Luego, intenté acelerar la moto mientras estaba estacionada para tratar de identificar el zumbido.
No pude encontrar el zumbido. Frustrante...
A continuación, traté de ser poco ortodoxo y apliqué Dynamat a la parte superior interior del carenado del medidor, así como al interior de los carenados laterales delanteros. Salí y probé la moto. Resultado, desperdicié $20 en Dynamat.
Así que, los carenados volvieron a salir. Comencé a golpear ligeramente el marco de metal del carenado/medidor con un mazo de goma. Podía escuchar la unidad del medidor de instrumentos zumbando ligeramente cada vez que hacía esto. Sin embargo, tocar los medidores mientras golpeaba no redujo el zumbido.
Este es un momento "¡AJÁ! ¡TE TENGO AHORA, PEQUEÑO BASTARDO!!".
El zumbido viene de DENTRO de la unidad del medidor de instrumentos.
Así que, quité el faro para acceder a la extracción de la carcasa del medidor.
Luego, quité los 9 tornillos en la parte posterior de la carcasa del medidor. No tengas miedo de hacer esto. Es muy fácil y nada se deshace o es difícil de volver a armar. Tampoco se rompen sellos, así que no te preocupes.
Encontré 2 posibles fuentes de zumbido dentro de la carcasa.
La primera fuente es menos probable, pero la arreglé de todos modos; la cara blanca de los medidores "flota" encima del cuerpo interno del medidor sin ser realmente muy segura, incluso cuando está intercalada entre la parte superior e inferior de las carcasas del medidor, por lo que todavía tiene un ligero espacio alrededor de la mayor parte de su borde exterior. Arreglé esta posible fuente de zumbido soldando mínimamente los bordes de la cara blanca del medidor al cuerpo interno del medidor usando superpegamento. Fácil, y puedo usar fácilmente una cuchilla para romper la unión si necesito reemplazar las bombillas más tarde.
La segunda posible fuente de zumbido definitivamente estaba causando la mayor parte, si no todo, el zumbido del medidor. Mirando la imagen de abajo, verá las dos carcasas para los microinterruptores "Mode" y "Reset". Las pequeñas piezas en forma de "X" dentro del tubo redondo de la carcasa del interruptor tienen demasiado juego libre dentro de los tubos redondos. Cuando el motor de la moto acelera, las piezas "X" traquetean contra el interior de los tubos redondos del interruptor.
Así que, encontré el principal problema del zumbido, pero ¿cómo lo solucioné sin afectar el rendimiento de los dos interruptores? Esa es la pregunta.
La respuesta; con 2 pequeños trozos de tubo termorretráctil de 1/4", deslizados entre la porción "X" del interruptor y la pared interna de la carcasa redonda del interruptor. Mirando la imagen de abajo, verá que el interruptor superior ya tiene el tubo retráctil instalado, y el interruptor inferior aún necesita tener el tubo retráctil deslizado en su lugar. El tubo retráctil debe cortarse lo suficientemente corto para permitir que los interruptores funcionen. Si el tubo retráctil es demasiado alto, limitará la función del interruptor. Una vez que el tubo estuvo en su lugar, lo calenté un poco para mantenerlo allí. Todavía hay suficiente juego en el interruptor, pero la "X" ya no traquetea en la carcasa redonda del interruptor.
Así que, volví a armar la unidad del medidor y probé los interruptores "Mode" y "Reset" antes de instalar la unidad del medidor. Volví a montar todo lo demás en la moto. Una prueba de conducción reveló que, de hecho, había solucionado el problema. No más zumbidos, solo la capacidad de disfrutar del sonido del motor. :cheers:
Si desea probar esta posible fuente de zumbido en su moto, intente mantener estos interruptores presionados simultáneamente mientras conduce y escucha el zumbido. Si el ruido se detiene, sabe cómo solucionarlo.
