Caja de relés interna cct 16-85
OK, adivinen qué, no hemos terminado, 80 PM después>
, bueno, no se le puede culpar por no hacer preguntas. Primero voy a mencionar que este es un MK-1 650 KLE-B 2007. El diagrama de cableado da el circuito, pero las conexiones reales de los cables al relé central
no son todas específicas del relé del faro:surprise:. 16-85 da el cableado real de la caja de relés, desafortunadamente, necesita ser un detective parcial ya que los números de los pines no tienen un código de color, el dibujo principal tiene color pero no números de pines, los enchufes reales no tienen referencia ni al pin ni al color.
Así que a continuación está lo que encontré específico para 16-85
#1 Azul/Amarillo va al atenuador del faro y al interruptor de luces bajas/altas
#2 ***** de la salida trifásica del estator (este es el cable que se corta y se pega al instalar un regulador Polaris)
#3 Gris del cct.#5 fusible del relé del faro de 10 amperios
#6 cct#3 fusible de la ECU de 15 amperios Blanco/***** al contacto del relé de la ECU
#7 Marrón/Blanco también al controlador de la ECU
#8 Bomba de combustible Blanco/Rojo + alimentación
La pregunta fue por qué el relé del faro es propenso a fallar cuando los otros relés rara vez fallan.
Eléctrica 101: Estoy seguro de que todos en este foro han estado cerca de las luces incandescentes en su vida, ¿alguna vez ha notado cuando, por ejemplo, una luz existente en una habitación (
ya encendida) parpadea por una fracción de segundo cuando se enciende otra luz? La razón de esto es la corriente de irrupción y si midiera una bombilla de 100 vatios (120 VCA) con un ohmímetro, mediría aproximadamente 12 ohmios. Entonces, los vatios son voltaje por corriente. Para encontrar la corriente, divida los ohmios entre los voltios, por lo que 120 / 12 = 10 amperios. 10 amperios X 120 voltios = 1200 vatios, sí, 10 veces la corriente de funcionamiento, por eso ve el parpadeo de la luz en su casa y por qué el contacto del relé del faro falla más rápido que cualquier otro relé. Las bombillas LED no tienen corriente de irrupción y cuanto mayor sea el voltaje, menor será la corriente, es decir, al encender mis luces Denali consumen más corriente que cuando la bicicleta está en funcionamiento y el regulador emite 14,2 VCC, la razón es que la mayoría de las luces LED tienen un rango de voltaje en el que funcionan y tienen su propio regulador incorporado o un
controlador separado
